主题:【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——PH计(4分)
浏览0 回复23 电梯直达
happy美丽
一般来说,实验室所需的仪器设备是根据分析任务而定的。
对于实验员来说,了解和熟悉这些检验辅助设备的性能及其使用方法是十分必要的。
所以想到举办一个系列活动,以版友讨论形式帮助大家了解实验室常用辅助设备的相关知识,望版友们踊跃参与!
同时,我也会在每一期活动的尾端,在版友们讨论的基础上,对相关遗漏点加以补充~
活动第八期:
实验室常用辅助设备系列讨论之——PH计
一、简介:
PH计亦称酸度计,它是精确测量溶液PH值的专用仪器。
酸度计有实验室用和工业用之分。
目前在实验室广泛使用的是数显式精密酸度计或智能酸度计。
二、问题讨论:
1、酸度计在使用的时候有哪些方面的规则(2分)
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点?(1分)
3、如何维护保养酸度计?(1分)
其它系列讨论详见汇总贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101112/2921750/
该帖子作者被版主 东方逸2积分, 2经验,加分理由:再接再厉
learner1999
第一次使用的pH复合电极应在3mol/L kcl溶液或pH4.00的缓冲溶液中浸泡2小时,平时不使用时,应在电极帽中注入以上溶液,使电极球泡保持湿润。(如采用231型玻璃电极在使用前必须用蒸馏水浸泡24小时以上)。
仪器在进行pH测量时一般来说,每天只需用缓冲溶液标定一次。
该帖子作者被版主 dyann4积分, 2经验,加分理由:参与奖励~
learner1999
3、如何维护保养酸度计?(1分)
 1、 pH玻璃电极的贮存
  短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中;   长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。
 2、 pH玻璃电极的清洗
 玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
learner1999
3、如何维护保养酸度计?(1分)
  3、 玻璃电极老化的处理
 玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。
  4、 参比电极的贮存
 银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。
learner1999
首先在进行操作前,应首先检查电极的完好性。
其次复合电极使用前首先检查玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用pH缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率按钮均可调节到对应的pH值时,一般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电极活化处理。
另外如果电极使用前发现保护液已流失,则应在3 mol/L氯化钾溶液中浸泡数小时,以使电极达到最好的测量状态。
yzguo
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点?
使用前要有足够的预热时间,待仪器稳定后再使用。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
任禾
2、酸度计在日常使用时有哪些注意点?
      搅拌对pH值是有明显影响的,可以达到0.2左右。这就需要在程序上有规定。比如:搅拌1分钟以上,停止1分钟,再读数。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:对的~这一点对读数时的稳定性很重要~~
rzxjz
我们一般是在搅拌中读数(用电磁搅拌器),这样行不行?
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:有没有发现读数不是很稳定啊?
rzxjz
东方逸
酸度计在使用的时候有哪些方面的规则?
-----在显示稳定后较短的时间内读数,避免由于CO2的影响带来的误差。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:能不能具体说说这个较短时间具体是多久呢?
chenjq002
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
pH计保存时为什么要用3M的氯化钾浸泡?
防止复合电极中的电解液的浓度下降,影响其电极电势,从而影响测定!
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
