主题:【讨论】HPLC的流动相一般要怎么配?
浏览0 回复33 电梯直达
zxl317189452
HPLC的流动相一般要怎么配?有什么要求没有?  我要冲洗系统的话  要怎么配?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
头像更新中,请稍候…
有水有渝
按标准方法上的要求配制,使用色谱纯作为主要试剂,配制过程做好人员安全保护。
sunmei
redrumcha
1818
关键是所用水一定要纯净,所用的有机相一定要是色谱纯.而配好过后一定要过0.45um的膜
huaibeijiayuan
wangkun0538
weiguangfeng
冲系统可以用50%的异丙醇,不过流速建议用0.5ml/mim
zxl317189452
原文由 weiguangfeng(weiguangfeng) 发表:
  用100%的甲醇可以吗
杰帝贝柯化工产品
原文由 zxl317189452(zxl317189452) 发表:
  用100%的甲醇可以吗
如果做偏生物方向的样品,建议还是异丙醇比较好
