天然的样品中,一般同位素组成是相对稳定的。稀释法就是向某种样品中加入已知量的经过同位素富集的稳定同位素稀释剂,使样品中该元素同位素组成改变,从而计算样品中该元素的量。
“稀释剂”是指含有已知浓度的某一特定元素的溶液,而此元素的同位素组成已经由于其中一种天然同位素得到富集而发生了变化。在被分析的样品中,这种元素的同位素成分是已知的,而浓度却不知道。因而,已知量的样品溶液和已知量的“稀释剂”混合时,混合物的同位素组成就能用来计算样品溶液中该元素的量。同位素稀释分析可以应用于具有两个以上天然同位素的元素。
进行同位素稀释法分析,要具备富集了待测元素的某种同位素的稀释剂溶液,在一定量的样品中加入一定量的这种稀释剂溶液,使天然样品与稀释剂充分混合达到平衡,然后彻底分解样品,使之转化为可以为质谱仪测定的形式,最后用质谱测定样品中的新的同位素组成,并计算样品中待测元素的含量。样品中待测元素含量计算公式如下:
Ws×MN×(As-Bs×R)
C= ------------- …………………………式1
W×Ms×(AN×R-BN)
其中,C-样品中待测元素的浓度,R-待测元素的同位素A与B的比值;
Ws-加入的稀释剂的量,W―样品的取样量;
MN-元素的天然原子量,MS-稀释剂中元素的原子量;
As-同位素A在稀释剂中的丰度,Bs-同位素B在稀释剂中的丰度;
AN-同位素A的天然丰度,BN-同位素B的天然丰度。
