全自动封面机一般是指采用PLC控制的封面机,可以快速完成封面过胶,定位和四边包边等步骤。相对传统的手动封面机来说,大大提高了生产效率,产品合格率,产品美观等方面特点。
半自动
封面机由上胶机、折双边机、折单边机及压平机组成,需要5—8名操作人员,班产量(按8小时计)约为:3000—6000左右。和手工制作相比,速度提高了不少,但包角质量仍不够稳定,而且满足不了大批量订单的速度要求。为适应新形势下的市场需求,温州科强公司推出了一种全新的解决方案——ZFM500型全自动封面机。
ZFM —500型全自动封面机由以下三大系统构成:
一、面纸输送、上胶系统
由飞达头将印刷好的面纸送入上胶系统,经上胶涂布后送到传输带上等待纸板定位。
该系统在飞达后面安装了双张检测装置,防止因温度、湿度等原因造成的一次输送两张或多张现象,抽胶装置采用日本原装进口抽胶泵及变频器控制,不但胶量调节方便,而且性能稳定。
二、纸板输送、定位系统
在检测到传输带上的面纸后,纸板输送定位系统即启动,PLC自动计算出面纸偏差,然后
调节纸板位置并定位于面纸上,再由传输带送入折边系统。
纸板输送定位系统采用德国光感元件,日本欧姆龙PLC及伺服控制系统,进口液压传动
装置,自动完成纸板的进给及定位,不但速度快,而且精度高,是整台机器的核心所在。
三、折边系统
纸板定位在面纸上送入折边系统后,包双边装置先完成左右两侧包边,然后压角装置启动,
完成压四角工序,最后由前后折边翻板分别完成前后两侧包边。至此,一套完整的精装封面制作流程完成。
在折边系统中,压角工序采用进口光感元件控制凸轮装置实现压四角的同步性和稳定性,
采用机械翻板折边,使得成品美观漂亮。所有压辊表面均喷涂特氟龙材料,由于该材料不易粘附粘水,因此不但做出的成品表面干净整洁,而且大大减少了压辊清洗时间,提高了工作效率。
ZFM—500型全自动封面机采用智能触摸屏控制,能直接显示故障原因及部位,操作和维
护非常直观方便。该机只需2-3名操作人员,有效产能为15-30个/分钟,班产量(按8小
时计算)可达:7000—15000左右。同时,该机还具有一个全新的功能:贴精装封面内衬纸,解决了以往用机器做好精装封面后,还要用手工贴内衬纸的历史难题,实现了“一机两用”。
