主题:【求助】请问HREM像里如何分析/区别层错、孪晶等缺陷?
浏览0 回复10 电梯直达
jhj70057005
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
HREM图片直观观察或者利用DM软件,如何确定上图是否存在位错、层错、孪晶等缺陷,以及如何确定其类型以及具体位置?谢谢高手指点。
推荐答案:daisylu206回复于2010/12/30
我觉得没有层错也没有孪晶
补充答案:
sendtony6回复于2011/01/03
你...用錯工具了~
dislocation stacking-fault 鮮少用HR影像觀察
除非你想知道buger vector(那你必須tilt至3個不同的zone)
此外~stackign-fault 與twin-plane大多用diffraction pattern/contrast來觀察
HR-image~除非你會模擬~否則用處不大
iamikaruk回复于2011/01/03
教楼主一个小窍门,把照片打印出来然后倾斜着看就可以看到是否存在缺陷了。
蓝莓口香糖回复于2011/01/04
而且要一边看,一边转动图片。
天黑请闭眼回复于2011/01/04
这是什么诀窍?求详解。
Sainya
说实话,深度懂得TEM的人不是很多。所以有时候想帮忙帮不上。
daisylu206
jhj70057005
sendtony6
你...用錯工具了~
1
2011/1/3 14:48:11 Last edit by sendtony6
iamikaruk
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
而且要一边看,一边转动图片。
这是什么诀窍?求详解。
蓝莓口香糖
算不上什么诀窍。
斜着看高分辨像的时候,如果正好沿原子列看过去就很容易看到原子列的错排。如果方向不合适,就看不到错排,甚至看不清原子列。
jhj70057005
原文由 sendtony6(sendtony6) 发表:
你...用錯工具了~
回3樓...
首先谢谢你的回复。
1. HREM可以给出stacking-fault或者twin-plane的信息,这里针对的是micro-twin。因为micro-twin无法得到你所说的Diffraction pattern;
2. 你是如何判断图中dislocation 或者focus情形的?借助DigitalMicrograph?
jhj70057005
算不上什么诀窍。
这种方法很难确定吧。
尤其是image范围内含有比较多的缺陷的时候,更难奏效。
不过谢谢你的回复。
