碘量法测硫化物的浓度范围很宽的,如果按最高0.05mol/L硫化物计算,上限可延伸到1.6g/L硫离子,这实际上已经是硫化钠、硫化钙等产品的化验浓度了。
酸化吹气并不是必须的,当样液色深、悬浊,有还原性杂质共存时,采用酸化吹气方法将硫化氢吹出/吸收,目的是将干扰物质与硫化氢分离。如果没有这些影响就不必酸化吹气。
是否有不可忽略的干扰的鉴定:取同样量的水样,碱化-锌盐固定硫化物,过滤,洗涤,滤液按测定硫化物方法测定,此时消耗的碘量就是干扰物质产生,也是测硫化物的空白值,原则上讲,按这个方法测出空白值后,可以不经酸化吹气测定硫化物,然后减去这个空白值即可得到准确值。
