主题:【第三届原创作品】重操旧业之复混肥中钾肥的检测
浏览 |回复15 电梯直达
可爱宝贝
该帖子已被天涯就是天地设置为精华; 奖励积分记录: 可爱宝贝(20分)
    维权声明:本文为xiaoguodong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将依法追究其法律责任。
    从事现在化工检验工作已经有接近10年了,当初因为企业改制,企业被割散的割散,承包的承包,大部分的职工都改行,我也是在那个时候辞职到私企单位工作的。在日常的工作之余还时时想到以前从事的各种检测项目,因为有很多的类似操作。最近在信息网的****版块看到大家在讨论复合肥料中钾的测定,大脑中立刻浮现了当时的检测过程,回家后翻开以前的工作笔记,大脑中对钾含量的测定操作流程逐渐清晰起来,以下是根据自己以前的工作笔记和回忆整理出来的,可能不是很完整了,给大家作个参考吧。
1.1 四苯硼酸钠重量法测定复混肥中钾含量
原理:在弱碱性介质中那个,以四苯基硼酸钠溶液沉淀试样溶液中的钾离子,为了防止铵离子和其它阳离子干扰,可预先加入适当的甲醛溶液和EDTA使铵离子与甲醛反应生存六亚甲基四胺,其它阳离子与EDTA络合,将沉淀过滤,干燥及称重。
1.1.1 仪器
a)      隔槽分样器
b)      固体粉碎机
c)      分析天平(万分之一)
d)      真空泵
e)      鼓风干燥箱
f)      玻璃仪器:250ml锥形瓶、100ml锥形瓶、25ml移液管、200ml量筒、50ml量筒、250ml容量瓶、200ml烧杯、4号玻璃坩埚、抽滤瓶
g)      标准筛
1.1.2 试剂:
a)  四苯硼钠:15g/L溶液,取15g四苯基硼酸钠溶解于960ml纯水中,加4ml氢氧化钠(400g/L)溶液和100g/L六水氯化镁溶液20ml,搅拌15min,静置过夜后过滤。
b)  四苯硼钠洗液:10%四苯硼钠溶液
c)  EDTA:40g/L溶液
d)  甲醛:37%
e)  氢氧化钠:400g/L
f)  酚酞:5g/L乙醇溶液
该帖子作者被版主 天涯就是天地10积分, 2经验,加分理由:月末给力,俺给分
推荐帖
2010/12/31 22:05:56 Last edit by 土老冒豆豆 举报
可爱宝贝
1.1.3 样品的准备: 用隔槽分样器将样品缩分为50g左右,再用固体粉碎机将样品粉碎,取已过150目细筛的粉碎样品备用。
缩分好的样品
2010/12/31 11:50:06 Last edit by xiaoguodong
可爱宝贝
    粉碎过的样品
1.1.4 样品处理:称取2.5g样品置于250mL锥形瓶中,加水约150mL,加热煮沸30min,冷却,转移至250mL容量瓶中,用水定容并摇匀。
1.1.4.1 干过滤,用少量的滤液清洗100ml锥形瓶。
1.1.4.2 干扰物的去除:取滤液25mL于200mL烧杯中,加EDTA溶液20mL,加2-3滴酚酞溶液,滴加氢氧化钠溶液至红色出现时,再过量1mL,加甲醛溶液25ml,若红色消失,用氢氧化钠溶液调至红色,在通风橱中加热煮沸15min,冷却,若红色消失,再用氢氧化钠溶液调至红色。
1.1.5 样品的测定:在不断搅拌下逐滴加入四苯硼钠溶液20mL,并过量7mL。继续搅拌1min,静置15min后,用预先在120℃烘干至恒重的4号玻璃坩埚滤器抽滤沉淀,将沉淀用四苯硼钠洗涤液全部抽入抽滤瓶中,再用洗液洗沉淀5-7次,每次用5mL,最后用水洗涤沉淀2次,每次用水5mL。抽干后,把滤器和沉淀放在烘箱中于120±5℃,烘干1.5h,取出放入干燥器中冷却至室温,称量,直至恒重。同时作空白。
2010/12/31 11:50:42 Last edit by xiaoguodong
可爱宝贝
1.1.6 计算公式:
计算公式:
    K2O% = (m1 - m0)×0.1314× (250/ V)× 100 / m
式中:  m0—空白试验时,所得四苯硼钾沉淀质量(g);
        m1—测定时,所得四苯硼钾沉淀质量(g);
        m—称取样品的质量(g);
        0.1314—四苯硼钾质量换算为K2O质量的系数(K为0.1091);
        V—吸取待测液的体积(mL)。
  允许误差:平行测定两次,平行测定结果的允许差不得大于0.20%
总结在整个的检测过程中需要注意的是:
a、四苯硼钠溶液储存在棕色瓶中,有效期为1个月,如有沉淀需要过滤。
b、样品移取好后在通风橱中操作;
c、刚制备好的样品在过滤时用的是干滤纸;
d、做完样的4号坩埚要放入装有丙酮的干燥器里浸泡过夜。
2010/12/31 11:51:12 Last edit by xiaoguodong
天涯就是天地
总结的很不错,
这个对温度的影响大么?
可爱宝贝
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
总结的很不错,
这个对温度的影响大么?
有影响,夏天基本上不到一个月就会有沉淀出现
wangna1986123
huaibeijiayuan
你们是不是严格按照这个检测的?为什么经常有质监局检测检测市场上复混肥料不符合指标呢
roseblown
liu999999
原文由 roseblown(roseblown) 发表:
37%的甲醛怎么配的
购买的试剂就是这个浓度吧
wjp20846323
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
37%的甲醛怎么配的
购买的试剂就是这个浓度吧
购买的甲醛浓度是37%吗?
