主题:【讨论】6890 进样口问题
浏览0 回复12 电梯直达
tce921
实验室的6890配有分流/不分流毛细管柱进样口,填充柱进样口两种。
现在在用的是流/不分流毛细管柱进样口,问题是该进样口上面的绿色螺母滑丝了,不能拧紧了,但是压力还是能达到,只是有时候进几次样后,那个螺母就会有点松了,压力就上不去了,以前总以为是隔垫问题,基本上进样30针左右就换一个,看来是那个螺母的问题。试过对换两个进样口螺母,可是虽然长的一样,确不匹配。
请教一下大家,如果要是更换,是不是整个进样口就得换了,这个应该很贵了,那个螺母不知道是否可以单买的,或者有什么好的补救方法。看过别人说,那个螺母是不需要拧太紧,可是现在是拧不紧,但是现在压力还是没问题,只是偶尔进样多了有问题。
另外,如果这个螺母位置漏气出现小量漏气的话,系统是否会加大总流量来维持柱压,使得压力保持不变。但是这样会影响实验结果,如峰面积重复性问题,因为,近来做样,峰面积重复性不好,一直在找原因,但是进样口该更换的更换过了,洗的洗过了,压力也正常,烦请大家帮忙解答,感谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
雾非雾
进样口螺母滑丝的情况还真没有碰到过,按说小心操作应该不会弄坏丝口的。
可能要打800联系让工程师来修。
xing-xing
Allen
但是进样口该更换的更换过了,洗的洗过了
楼主能说的详细点吗
coffee8
具体是螺母滑丝,还是下面的滑丝呀?
哪个坏了 就换哪个吧!
symmacros
这种情况太少了,先确认是进样口螺母滑丝还是下面的螺丝滑丝了,如果是螺母的话,想安捷伦(或维修人员)要一个,或别人不用的仪器要一个。如果是下面滑丝就只能换下面了。
symmacros
这种方法不可取,可能对柱子有影响,结果有影响。
guohua
如果是螺母滑丝的话打800电话新买一个就解决了,另外不同进样口这个螺母应该是一样的。
tce921
原文由 Allen(lwbcpu) 发表:
但是进样口该更换的更换过了,洗的洗过了
楼主能说的详细点吗
之前进样口隔垫,衬管,密封圈都换过了,然后分流平板也清了
yzguo
tce921
原文由 guohua(guohua) 发表:
今天从另外一台6890N GCMS上同样类型进样口对换螺母试了的,原来是那个螺丝的问题,别的螺丝根本拧不下去,但是螺母在别的进样口又可以用的。现在就只能浪费隔垫吧,换了隔垫还是暂时可以用的。。。。。
