主题:【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——电动振荡器(2分)
浏览0 回复12 电梯直达
happy美丽
该帖子作者被版主 追风男儿2积分, 2经验,加分理由:补上
雾非雾
往复式振荡器用较长时间后,要注意更换固定物体的弹簧,这样才能避免因弹簧弹力变差导致物体滑落。
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:参与奖励~
lzutrunks
摇床除了楼主说的化学方面的使用外,在生物方面有着更加广泛的用途,主要用于菌种和细胞培养,以及筛选
摇床除了加热和不加热的外,还有加热制冷一体的摇床
另外根据控温方式,还可以分为水浴恒温摇床和空气浴恒温摇床,水浴恒温摇床的精度要更高一些,空气浴恒温摇床处理量大,并且可以衍生出更多的摇床类型
,比如光照培养摇床,三气摇床等
选择摇床时一定要选择转速可调,并且平稳启动的摇床
157474969
长时间使用,要注意跟换弹簧,千万要注意检查水位,不要烧坏加热管
去年冬天
在工作的时候移动机器。
使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
去年冬天
器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
xing-xing
1、选速时,请从低速逐渐向高速调选择您所需要的振荡速度,调速开关受定时器控制,开机工作时应低速启动!
2、为确保安全,使用时请接上地线
东方逸
我们的摇床用的一般是圆周摇动的,标准更多也是推荐圆周摇动的。
liuyanning
追风男儿
我们有个振动力度小的不好用,就又买了个震动力度大的
samson
我们今年要来这中仪器,不知道是什么样的,希望来个好点的,今天看了各位的解说,我注意了,来了仪器再向大家汇报
