嗯,我再顶一下吧,希望能有同样用过直条状粘度管的同道来解答吧。
Cannon CAV2100自动运动粘度测定仪的链接如下,从图中就可以看出,粘度管是一根直条,一般有三个球泡,重力作用下落。原理上说应该和普通的乌氏粘度管没什么两样。但是他的粘度管系数却有一点差别,普通的只有一个系数C,Cannon的这个有两个系数:C和E,其中E是动能修正项(不懂)。粘度计算公式应该是
Viscosity = C*T-(E/T*T),T就是流出时间。由于有三个球泡,所以再做实验的时候系统会自动选择用哪一个球泡来做。三个球泡从上至下,粘度越大,就用最下面的球泡,粘度越小就用最上面的球泡(准确说是用所有三个球泡)。
给出链接:http://www.cannoninstrument.com/CAV2000Series.htm
或者你可以看pdf的产品说明,更详细一点:
http://www.cannoninstrument.com/CAV%202000%20Series%20Viscometers.pdf
综上,一般粘度计算就是C×T,现在多出了个动能修正项,现在我认为就只需要确定这个动能修正项是否与温度有关。如果有关,那不同温度下就得重新校准,如果无关,就不用了。
希望四方高人能给个解释。
