请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shiyaohui(shiyaohui) 发表:因为标准品可能不容易得到,所以绝对校正因子不好得到。通过内标的方法可以得到相对校正因子。可以参考一下分析化学教材中的相关定量理论。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 shiyaohui(shiyaohui) 发表:因为标准品可能不容易得到,所以绝对校正因子不好得到。通过内标的方法可以得到相对校正因子。可以参考一下分析化学教材中的相关定量理论。相对校正因子不也是由绝对校正因子得来的吗?好像是二者的比值就是相对校正因子
原文由 j3666769(j3666769) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 shiyaohui(shiyaohui) 发表:因为标准品可能不容易得到,所以绝对校正因子不好得到。通过内标的方法可以得到相对校正因子。可以参考一下分析化学教材中的相关定量理论。相对校正因子不也是由绝对校正因子得来的吗?好像是二者的比值就是相对校正因子就是测定物质和基准物质的比值
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:原文由 j3666769(j3666769) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 shiyaohui(shiyaohui) 发表:因为标准品可能不容易得到,所以绝对校正因子不好得到。通过内标的方法可以得到相对校正因子。可以参考一下分析化学教材中的相关定量理论。相对校正因子不也是由绝对校正因子得来的吗?好像是二者的比值就是相对校正因子就是测定物质和基准物质的比值请问这个比值是什么比值啊?
