主题:【求助】重现性的峰面积的RSD最大可以是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
ludeng80310
高效液相中的方法重现性的峰面积的RSD最大可以是多少?手动进样
就是还想问的是在药典里写的是2,这个是自动进样的。那这个手动进样是3是哪里的?要写毕业论文,怕答辩的时候被问到
qingqingcao
RSD(N=6)〈3%,实际上一般都能够〈1%。
这应该是经验的。好象色谱12套书里面有讲过。是液相色谱定量。那本书里面有的。看看。
2011/1/17 15:22:59 Last edit by qingqingcao
lanbing08
我们一般都以百分之二计,之前药审中心网站的文章中有讲过~~~
冰块
药典规定是2%,还有手动进样是3%的说法吗?严重关注!!!如果是满环进样的话应该手动的效果也不差的啊!!
有水有渝
不管自动进样还是手手动进样都必须控制在2%以下。
xhd1_moon
1818
avayf
2%以下吧,不过我们一般做的都还可以,大部分都在1%以下。
一般都是2%以下的哇,只要不出现故障且样品在溶剂中稳定,都会在这个范围之内的~~
神话
〓猪哥哥〓
