主题:【转帖】凯特摆测重力加速度实验及超声波的传播速度实验
浏览0 回复2 电梯直达
职业游民
这两个实验电子仪器使用较多,请同学们在实验过程中注意安全,仪器如有问题请联系实验室老师更换,自己不要更换仪器,以免发生意外!
一、凯特摆测重力加速度实验故障现象及排除方法:
1.现象:测单个周期时,周期读数的重复性不好,相差较大。
可能由于:
(1)    天气热的情况下,有没有开风扇,空气阻力对测量周期有很大影响;
(2)    刀口是否太粗糙了,必要时请联系实验室老师加些润滑油改善;
(3)    多用数字测量仪本身工作不正常,与实验室老师联系解决;
(4)    凯特摆两端的挡光金属部分在实验过程中是否调节好,满足挡光的要求?
(5)    特摆在摆动时是不是在平面内摆动,尽量不要形成圆锥摆.
(6)    可能没有把摆在刀口上放好,导致摩擦增大,影响周期读数。
2.现象:还没有摆动凯特摆,多用数字测试仪就开始记数了。
可能由于:没有将光电门测量探头很好地插入B输入接口。
3.现象:用多用数字测试仪测周期时不计数。
可能由于:
(1)    光电门测量探头未接入B输入接口;
(2)    光电门坏,联系实验室老师解决;
(3)    多用数字测试仪的复位按钮损坏,造成不能清零;
(4)    是否未将测量选择开关置于“振动”档位。
本实验还应注意的问题有:
1.测量一个周期时,请将计数-停止开关置于停止档,这样多用数字测试仪会自动记一个周期的时间;
2.测量10个周期时,请先选择计数-停止开关于计数的位置,到第9个周期时,再将该开关打到停止的位置,这样仪器会在第10个周期时停止计数;
3.时标开关应该选择0.1ms比较合适。
二、超声波在空气中的传播速度实验实验故障现象及排除方法:
1.现象:用驻波法测声速时,移动换能器,示波器接收到的输出电压波形无大小变化。
可能由于:
(1)    测量线损坏,请联系实验老师更换;
(2)    射换能器和接收换能器不垂直、不平行;
(3)    示波器相关功能档位设置不合适;
(4)    信号发生器输出频率偏离换能器固有谐振频率太大;
2.现象:用相位法测声速时,李萨如图形只在一个方向大小变化,无法判定相位差。
可能由于:
(1)    示波器工作方式未置于“X-Y方式”;
(2)    示波器通道1CH1)、通道2CH2)测量端分别接发射换能器输入端和接收换能器输出端,检查是不都是接到一个端口造成该现象;
三、仪器维护:
1.特摆在长期不使用时,要在刀口处加入润滑由,然后用布盖住防尘,摆捶要取下,摆最好要垂直吊挂,以免发生微小形变(弯曲);
2.示波器在使用过程中避免长时间出现一个亮点,也不宜过亮,这样可以延长示波管的使用寿命。信号源的按键由于使用频繁,所以要定期检查,看档位有没有发生错位现象,用频率计等仪器来校验输出频率是否在允许的误差范围内,再加以调校。
翠湖园
仪器的确定由老师定,仪器的维护可以在老师指导下进行。
hugh
在这里能够多介绍一些实验原理会更好的,毕竟试验原理才是真正大家要学习了解的物理知识。
