TSQ Quantum Ultra,半个月没用,再用发现灵敏度降了很多,而且不稳定,每针的峰面积都不同。校正液用注射泵低流速注射响应正常。skimmer,tubelense洗过。
液相部分没问题。换了喷雾针后,中间好过一阵,因针那里污染了,拆下来洗完,换上新针,又洗了skimmer。。,装上后,灵敏度又下去了,但是连跑了几针,挺稳定。因为中途质谱显示not connected,序列中断了。取下ion sweep cone 和ion transfer tube洗后,重新开始跑,又乱了。四个标准品的混标,没有一个能稳定的,只有一个响应感觉越来越高,其他都低的不正常,只有e5,正常e7。
仪器不分流,流速50L/min。方法一直不变。
现在真想不出来可能是什么原因导致化合物灵敏度降低那么多,而且针针之间变化那么大。喷雾看上去不差,能看见喷出来雾。
各位帮忙分析下有哪些可能导致这个现象。
谢谢大家了!
