主题:【转帖】化妆品中防腐剂的检测
浏览 |回复16 电梯直达
symmacros
该帖子已被xmqhp设置为精华; 奖励积分记录: symmacros(2分) 天天洗碗(2分) mengzhaocheng(2分) qlmkk(1分) 小M(1分) yuduoling(1分) xmqhp(1分)
化妆品中防腐剂的检测
化妆品中的防腐剂是在化妆品生产、使用和保存过程中,为了防止细菌污染而加入的一种添加剂。我国化妆品卫生标准规定为限用物质,规定了67种防腐剂的使用限量。
    由于化妆品中添加了各种营养物质,而这些营养成分是微生物增生和繁殖的培养基,因此在化妆品生产、使用和保存中,有可能受到细菌污染而使产品产生异味或改变外观,为抑制细菌生长繁殖,必须在产品中加入一定量防腐剂。大多数防腐剂对人体均有一定毒性。不同防腐剂毒性程度不同,应根据其毒性强度决定使用量。某些毒性强的防腐剂已被禁止使用,如二氯酚,溴氯酚等。
    防腐剂主要分为以下几大类:酸类、酯类、酚类、卤化物类及季胺盐类等。目前在化妆品中应用最多的防腐剂是毒性低、杀菌效果好的对羟基苯甲酸酯类。
    防腐剂的测定方法有吸光光度法、滴定法、、气相色谱法、薄层色谱法、高效液相色谱法。
    吸光光度法多用于原料分析,例如4-氨基安替比林比色法适用含有羟基化合的定量。
    滴定法主要用于季胺盐类防腐剂的定量。
    气相色谱法在用于测定含有羟基和羧基等极性物质时,一般需经过甲基硅烷化、衍生化后再用气相色谱定性,定量。因此,在防腐剂检测中受到一定限制。
    薄层色谱法是防腐剂分析中最广泛应用的方法之一。本法最大特点是能进行多种组分的定性,并且不需要特殊仪器设备,便于推广。
    高效液相色谱法是当前使用最广泛的方法。因为防腐剂大多是大分子有机物,并且有紫外吸收特性,最适于用高效液相色谱分析。该法具有操作简便、灵敏度高等优点。
天天洗碗
qlmkk
小M
化妆品还是少用比较好,用了之后看起来皮肤好,卸状之后皮肤差死了
该帖子作者被版主 xmqhp1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yuduoling
以前有一个那个什么SK兔的,不也是说一卸装就完了吗
xmqhp
化妆品应该是必要时才用,象是要演出呀或应酬时呀什么的。一般人尽量少用为宜。
mengzhaocheng
谢谢楼主分享,看来化妆品也不能随便乱用啊
xmqhp
化妆品是不能乱用的,应该是必要时才用!
sagchina
化妆品常规八项重金属3项(铅Pb、砷As、汞Hg)
微生物5项(菌落总数、大肠菌群总数、金葡萄球菌、铜绿假单孢菌、霉菌和酵母菌总数
2011/11/1 1:23:44 Last edit by 土老冒豆豆
xmqhp
编辑:嘟嘟
收集到的化妆品关于重金属检测的标准不是很多,这方面国家还要加强才好
    用户也看了
