主题:梁老师,我有一个问题请教,用UV测土壤的盐度,尤其是CO3和HCO3的离子浓度?用河方法,请赐教!!
liyingyc
土壤中的碳酸根测量方法还没有查到文献,可以参考其它样品基体的情况。<br>
<br>
目前临床上普遍采用以上三种方法测定血浆碳酸氢根,从测定原理上看,速率法和滴定法是碳酸氢根直接参与化学反应,但滴定法由于手工操作繁锁,操作人员熟悉程度和判断终点的经验在一定程度上影响结果。电极法虽是根据pH值和pCO2计算而来,但还是存在理论上的依据。从上表结果可以看出:利用速率法和电极法测定血浆碳酸氢根结果比较一致(r=0.974,P>0.05),两法与滴定法比较,结果可比性差(P<0.05)。同时,血浆暴露空气20分钟后,与立即测定结果比较有极显著差异(P<0.01)。因此,笔者建议:有的医院急诊时为避免开启机器,而采用手工滴定法测定HCO-3时,应注意与另外两法的可比性因素。标本采集、运送应避免与空气接触,及时测定。
