主题:【原创】COSA 热值分析仪 图片&说明书(E)(收集)
浏览0 回复18 电梯直达
waitforangle
大家好,本人头一次发帖,因为工作原因 经常会接触一些在线分析仪表,乱七八糟啥都有,本人不是学电子的,所以电子部分不是很行,样品预处理啥的还算可以,有啥问题大家可以一起探讨。
以后我会不定期更新一些仪表的图片跟说明书,还有一些炼油厂和化工厂的分析小屋的图片,希望大家支持,谢谢。
这次这台仪表是COSA的9610热值分析仪,以前没有接触过,曾经接触的热值分析仪是靠色谱法分析后算出来的。这台仪表具体原理没搞清楚,因为调试不是我来负责的,不能给出详细的东西,所以望大家见谅。本表的说明书是英文的,没中文译本,图纸跟本没法看。大家将就看吧,手里还有不少东西,慢慢的跟大家分享。
外观
内部预处理
内部预处理2
操作显示部分
内部元器件,感觉没啥东西
倍加福的正压吹扫,差压开关没看到有接线....
说明书
该帖子作者被版主 chengjingbao6积分, 2经验,加分理由:很不错的分享!
chengjingbao
气路图可以自己按实际流程画,这样心中会更有底。
waitforangle
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
哎呀,实在是懒得画......因为最终用户不是我们,这东西放在我们这里的时间也不长,所以就不去折腾它了。
以后估计会上一些流程图的...各种流程图...哈哈哈
chengjingbao
原文由 waitforangle(waitforangle) 发表:
噢,知道了,继续努力.图像太清晰了.很受用!
〓疯子哥〓
热值分析仪主要测什么成分的?原理是什么?
楼主知道么?程大哥知道么?欢迎给我们普及下
chengjingbao
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
用于燃料、燃气行业,原理不清楚,百度上可找到。在电厂见过。
采用燃气燃烧化学反应的原理,这个看上去像燃气的,应该还有一个类似残氧测量设备。如果是燃料业的,应该比这笨重的多,且还应有其它分析设备。
个人观点。
2011/2/23 0:09:14 Last edit by chengjingbao
waitforangle
热值的话 我通俗一点说吧,可能有错误,不过大概意思如下
热值就是单位体积或者单位质量的燃烧物燃烧发出的能量。体积针对于气体,质量针对于液体或者固体。
因为这台表我没接触调试过,所以具体原理我也不太清楚,不过大多数热值分析仪一般都存在于燃料业上的
例如我接触最多的就是天然气输送管线上的用的ABB NGC8206色谱,这种表是靠色谱法来分析组分后经计算的出来的热值的。
咱们现在家里的天然气还是按立方米计费,但是国外基本都是按热值来计费的,因为含98%甲烷的天然气和含95%甲烷的天然气在同体积下的热值不是一样的,所以按立方米计算的话可能会有误差的。
有时间上套天然气输送管线用的分析小屋。。
第八个男人
个人观点。
里面哪个地方吧有个氧传感器。就是测量残氧的。太久了。记得不太清楚了。
2011/2/25 21:54:53 Last edit by debug-man
第八个男人
另外流程图基本就是LZ压缩包里的CORI000000-01-01 Single__ Schematic.pdf文件。
pdsnl66
此表:空气配比,加热炉燃烧,氧化锆测量残留氧量反推出沃伯。我对它的单片机很感兴趣,目前还没搞清楚,希望有高手可以指点一下。
prosys
