主题:【讨论】色谱进行定量分析问题
浏览0 回复2 电梯直达
duguqisuzui
请问:双丙酮-D-葡萄糖的沸点为362℃,产品用色谱进行定量分析,可以用气相吗,如果可以的??
可以,请给操作条件; 如果用液,请问用什么检测器??
熔点110℃左右
阿宝
葡萄糖直接用气相 无法检测,需要衍生化,可以试试硅烷化处理
symmacros
气相无法直接做,需硅烷化衍生化来做。用液相,可能需示差(RI)检测器。
