原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 醉卧琵琶(jun_ying) 发表:
硝酸盐标准贮备液:称取0.7218g经105—110℃干燥2h的硝酸钾(KNO3)溶于水,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,混匀。加2ml三氯甲烷作保存剂,至少可稳定6个月。每毫升该标准贮备液含0.100mg硝酸盐氮。
每毫升该标准贮备液含0.100mg硝酸盐氮。是如何计算的?
计算含氮值就是那么多,如果楼主不信可以将硝酸钾的分子量与其中含氮的量进行计算就知道了。KNO3=101,N=14;
14/101再乘以0.7218等于0.1000
原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 醉卧琵琶(jun_ying) 发表:原文由 今明后(jinminhou) 发表:
输标准应该输量(mg或ug)不应该输浓度和体积。
比喻我要做曲线,在第2支容量瓶加入1.0毫升的硝酸盐氮标准使用液,那么在分光光度计上是输入标准样品体积1.0毫升;还是输入那体积所含有的硝酸盐氮含量(也就是说浓度)。
个人认为输入ug数更能准确的说明问题(如果标准是10ug/mL的话就输入10),浓度毕竟是一个相对的量。
