主题:【求助】二乙胺与丙酮分不开,怎么办?
浏览0 回复17 电梯直达
笨-笨
气相时柱温60℃,丙酮与二乙胺分不开,怎么办?
阿宝
好胃口
阿宝
原文由 好胃口(wang0996) 发表:
加长柱效,或载气量小一点。。。
加长柱效 什么意思呢? 用长柱子还是?
笨-笨
笨-笨
加长柱效,或载气量小一点。。。
谢谢你,载气流速1ml/min,柱子DB-200(30m*0.25mm*0.5um)毛细管柱柱效低了就没辙了吗?
笨-笨
谢谢楼上各位,我不会发图,二乙胺拖尾,丙酮紧随其后就在尾巴上,积分出来是50多
阿宝
原文由 笨-笨(zhdpywx) 发表:
建议换个柱子试试,db200是分离异构体的吧? 换rtx-5amine试试
第八块腹肌
笨-笨
原文由 nyzhl04152(nyzhl04152) 发表:可以降到40度试试
谢谢你,我试试看,不过不太明白是什么原理,二乙胺的沸点为55_57度,丙酮56.7。
笨-笨
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 笨-笨(zhdpywx) 发表:谢谢楼上各位,我不会发图,二乙胺拖尾,丙酮紧随其后就在尾巴上,积分出来是50多
谢谢你,公司就这么一根毛细管柱,呵呵,不知顶空进样怎么样?第一次做气相,好多原理不明白
