第一个问题:如果不知道测的准不准,用已知浓度的标准物质反侧一下就知道了!
第二个问题:角度合适与否,可以以最高浓度的吸光度值来判定,不论哪个厂家的
原吸,最高吸光度最好不要超过0.8Abs,其实0.8Abs已经很极限,我的建议是不要超过0.6Abs,也就是说,你可以先进标样最高浓度,同时旋转燃烧头,待吸光度在0.6Abs以下时,就可以定住不动,来做标曲和样品了,但是很多人会犯一个错误,做标样的时候旋了角度,等做样的时候又旋回去,这样是不对的,要保证标样和样品在同一条件下测量!
不知道清楚了没有
