主题:【已应助】【求助】环境空气 氮氧化物 盲样考核
浏览0 回复26 电梯直达
guoyongtong
请问环境空气 氮氧化物盲样考核是怎么做的, 方法依据是HJ479-2009,所计算的公式是用标准曲线呢,还是采样公式啊,测定方法流程是怎么样的,取多少毫升盲样,多少显色剂啊,紧急救助啊,请大家帮帮我·····
老兵
看方法照单抓药不就得了。
    通常定容后取1.00ml,有时也根据显色体积的增大而取2.00ml。切不可小于1毫升。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
guoyongtong
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
看方法照单抓药不就得了。
那方法我就是没弄懂啊,你能否说详细点啊,感激不尽啊,过几天要考核了·····
chounu
原文由 guoyongtong(guoyongtong) 发表:
看方法照单抓药不就得了。
我中心做过环保部标样所的标样,操作如下取原液10毫升加吸收液稀释至250毫升,暗处放置20分钟(室温低于20度时,放置40分钟以上),直接比色。如超过上限,增加稀释倍数即可。
guoyongtong
原文由 chounu(chounu) 发表:
看方法照单抓药不就得了。
我今天做过一个标准样品,就是取样品10毫升稀释到250毫升,然后就在取2毫升稀释后的标准溶液,加8毫升显色液,暗处放置20分钟(室温21度),然后比色。再代入回归方程里算出浓度,你看这样对不·····
老兵
対,上报浓度是定容后的浓度,不能折算为安瓿内原液浓度。
zihan_love
应该会有一张纸给你的,怎么稀释应该有说明的。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
chounu
我们做过实验,如果质控样用水按要求稀释再取2.00毫升加8毫升显色液,有时结果会偏低一点(尤其是高浓度的),而质控样原液用吸收液稀释后直接比色无此问题(注意是吸收液而非显色液)。
1
2011/3/25 19:54:33 Last edit by chounu
tucc20032003
专家就是专家,言简意赅,简单明了。楼上的吸收液就是吸收原液(切记)。
xinyishiyan
我们也是这样做的,不是用吸收液稀释,考样也能进去了。
翠湖园
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
楼主是想问一下大家实战经验,单单靠纸上的说明是不够的
