主题:【讨论】硒标线荧光值特别低
浏览0 回复16 电梯直达
sunpengwjh
配置标线10ng/mL但最高点荧光值只有60多,从新配置了50ng/mL的标液,但最高点荧光值也只有200多,标液是购买100mg/L的标准溶液,用5%的盐酸配置!是不是哪里出了问题,这样测出来的样品硒含量特别的高!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
coffee8
硒标液是不是也应该加还原剂呀
样品处理的时候加的什么 呀?是盐酸吗?
abcdefghijkl123
sunpengwjh
abcrui
我配硒标液用的是20%的盐酸,10ng/ml这个点的荧光值在1000左右。
panyi1129
sunpengwjh
原文由 abcrui(abcrui) 发表:
标液怎样配置的?是按国标方法么?
jamesbond1018
我也遇到过这个问题 后来考虑到SE需要被还原到合适的价态才能产生荧光 我取1ml标样使用液后 放入1ML浓盐酸 放置30到60分钟后 再定容到20ML 此时浓度为10ug/L 荧光强度可以到400-500
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:
这是个不错的办法
因为在样品处理过程中都是加浓盐酸还原的!
jamesbond1018
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这是个不错的办法
是的 原本直接定容的话 10ug/l信号只有200不到 用浓盐酸先浸泡后可能被还原了 不过如何确定是否完全还原 还是未知....水样我就不处理了 麻烦
coffee8
