2、 快速检测产品
瘦肉精(盐酸克伦特罗)ELISA试剂盒使用酶联免疫检测试剂盒方法可检测尿,肌肉,肝脏及饲料中的盐酸克伦特罗。同时用于处理96个样品,操作时间短于45min,灵敏度为0.025-0.1ng/m(ppb)。具有经济、快速等优点。可进行定性半定量,相对于胶体金检测卡结果更准确,适用于实验室快速检测。
3、准确定性定量产品
采用SPE-GC/MS或SPE-LC/MS等手段可对动物组织、尿液、肝脏、饲料、动物加工制品等中的盐酸克伦特罗的进行准确定性定量,能提供确证数据报告。适用于实验室确证实验或出具法律依据报告。
* 固相萃取柱:Cleanert PCX 150mg/6mL(P/N:CX1506)
* GC色谱柱:DA-5MS, 30m×0.25mm×0.25µm(P/N:1525-3002)
* 参考配置:12位SPE真空装置(P/N: VM12)
检测方法如下
1.实验材料1.1 固相萃取小柱:Cleanert PCX(150mg/6mL)P/N: CX15061.2 四种β-激动剂药物:盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺等4种β-激动剂药物。2. 试料的制备 准确称取已绞碎的组织样品10g,于50mL具塞离心管中。加入20mmol/L的乙酸铵缓冲溶液20mL,均质5min。加入50uL β-盐酸葡萄糖醛甙酶溶液,摇匀、超声15min,于37℃酶解18h。于3000r/min离心5min,过滤上清液,收集滤液。3. 净化 依次用甲醇5mL、水5mL和30mmol/L盐酸5mL润洗固相萃取小柱,将上述备用液过柱,依次用水5mL、甲醇5mL淋洗,真空抽干,用4%氨化甲醇5mL洗脱PCX小柱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50℃下氮气吹干。在样液过柱和洗脱过程中流速控制在1mL/min左右。4. 衍生化及检测将上述盛有残渣的具塞玻璃试管放入50℃烘箱中加热片刻,除去水分后,加入甲苯100mL和双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)100mL,涡旋振荡20s,密封玻璃塞,置于80℃恒温烘箱中加热1小时,冷却后加入300mL甲苯,作为试样溶液,供气相色谱-质谱分析(色谱柱:DA-5MS, 30m×0.25mm×0.25µm,P/N:1525-3002)。5. 结果5.1 回收率实验(精密度和准确度)将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,配制1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L和100μg/L五个浓度的试样溶液,每批次内同一浓度做5次平行实验,共4个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。猪肝中实验结果列表如下:
