主题:【讨论】分析天平和电子天平如何来区分啊?
浏览0 回复7 电梯直达
AK-47(冲)
有的说电子天平,有的说是分析天平。
分析天平和电子天平有没有区别?如何来区分啊?
zwyu
去年冬天
电子天平及其分类
  人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可*、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 按电子天平的精度可分为以下几类:
   1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
   2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
   3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
   4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
   5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
   6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
去年冬天
天平按照用途分工业天平、物理天平、分析天平等
按照结构分电子天平、机械天平等
按照精度分1-10十级
AK-47(冲)
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
一个是从原理分,一个是从精度分。是这样么?
应该是可以这样分的,有电子分析天平
AK-47(冲)
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
按照结构分电子天平、机械天平等
按照精度分1-10十级
这个标准了。。
yuduoling
symmacros
分析天平可以是电子分析天平,也可以是机械分析天平,一般精度在0.1mg或以下的天平称为分析天平。
