主题:【求助】为什么有的气相接了两个相同的检测器?
浏览0 回复25 电梯直达
carana
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
看到一台气相,接了两个FID,不知道这算怎么回事?,仅仅是为了同时使用加快分析速度么,他们样品也不多啊?不至于检测器跟进样口有关,这个口子的样品不能用那个口子的检测器吧?(这种想法连我自己都觉得不靠谱)
推荐答案:独钓寒江雪回复于2011/04/07
还是不明白,两根柱子不能用一台FID么?你们应该是确认柱子对定性的影响吧?用同一个检测器,比对更明显,误差更少吧?请赐教
两根柱子用一台FID需要用多阀控制,互相影响
两根柱子用两台台FID两个六通阀分别进样,互不影响
yzguo
原文由 carana(carana) 发表:
两个FID接两种不同的柱子,一次进样同时测定不同目标物。
yuduoling
雨木霖
阿宝
我们的仪器是装了两个FID,但是每次只用一个,另一个备用,如果再用的出故障了直接换过去,不影响分析
戈壁明珠
可以做双柱确认,用两个不同极性的柱子来分析同样的样品。增加定性判断的准确性。
abcdefghijkl123
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们的也是这样
symmacros
我们的一台仪器是装了两个FID,接两个柱子,一根极性,一根非极性,分别用于不同的测定。
老多_小多
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一针样品两个FID分流同时测定?
learner1999
那也得配二个进样口吧
carana
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
