主题:【分享】质量流量计的安装条件
jingxue
   质量流量计的安装前必须要满足的条件,如下:
   1、
质量流量计对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。
   2、对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。
   3、注意将
质量流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
   4、流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。
   5、同型号的
质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
   6、
质量流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
   7、要避免强电磁场对流量计造成干扰,
质量流量计附近不能有大电机等干扰源。
莞城.XiShui
