海纳百川 无欲则刚回复于2006/01/16
想一想手头上有一节干电池,有一个小灯泡。灯泡如何发光就明白正负极的关系了。
云中漫步回复于2006/01/24
电流:
1、电流的定义:电荷的定向移动形成电流。
注意:电荷的定向移动和热运动的区别,热运动是无规则的运动。
2、产生持续电流的条件:导体两端保持有电压。
3、电流强度:
(1)定义:通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用的时间的比值称电流强度。
(2)公式:I = q / t
(3)单位:安培(A)是国际单位制中的基本单位。
(4)方向:跟正电荷的移动方向相同,跟负电荷的移动方向相反。
(5)电流的微观表达式:I = nesv 。式中的n表示单位体积内的自由电荷数,e是电子的电量,s为导体横截面积,v为自由电子定向移动的速率。
注意:(1)电流强度虽有大小和方向但是标量。
(2)公式中:I = q / t ;q为通过导体横截面的电量,不是单位面积的电量。
4、直流电:方向不随时间而改变的电流(方向不变,但大小可变)
5、恒定电流:方向和大小都不随时间改变的电流。
从原始定义出发,咱一条一条地讨论,呵呵!
zrldeng回复于2006/01/25
呵呵,确实是很原始,很基本的定义。
ainslie回复于2006/01/26
解释的好,深入浅处!
原文由 lmjlhj 发表:
请教一下大家阳极电流,阴极电流的定义是什么,比如说对于电解池,有阳极也有阴极,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,那么通过阳极也有电流,通过阴极也有电流,那么定义阳极电流,阴极电流由什么意义,他们应该是大小相等才对,在电化学工作站中,如果工作电极为阳极,那是不是通常所认为的阳极电流,如果工作电极为阴极,那时不是为阴极电流,在CHI电化学工作站中经常出现的阳极电流,阴极电流是以什么为参考标准 ,为什么很多文献和书中在谈论电解时要么只谈论阳极电流,要么只谈论阴极电流,
