原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
评价一个分析方法时,通常会涉及到精密度、准确度和灵敏度三个指标。标准方法也会给出这些参考值。
近红外作为一种二次分析方法,在灵敏度方面估计不会有太多要求。
但是在精密度、准确度方面呢?特别是准确度,应该还是非常重要的指标~
大家在建立近红外方法的时候是如何考虑其精密度、准确度的呢?
是一定要达到标准方法的要求吗?是尽量接近标准方法的要求吗?还是有其他评价指标?
虽然大家的研究领域可能不同,但方法的评价应该是有共通性的!希望大家畅所欲言~
这是三个完全不同的指标,也有其各自的含义。
精密度是指测量结果的重复性好坏的,通常我们用标准偏差或者相对标准偏差来表示;
准确度好理解,就是测量结果准确与否,通常可以用残差的大小来反映;
灵敏度是指仪器对较低浓度水平样品的一个信号的反映:相同浓度的同一个样品,在A仪器上测的信号强度是500,在B仪器上测的信号强度是400,我们就是A仪器比较灵敏;灵敏度越高,对单位浓度样品响应信号越强,能测的物质的浓度越低。
精密度和准确度不单与仪器有关,也与模型建立的好坏有关;而灵敏度是单独反应仪器的指标。
在近红外分析中SEC,SEP等类似指标是真值和预测值之间残差的标准偏差,既反应了预测值的准确性,也反映了其精密性。
