主题:【求助】是否可以使用这个方法进行数据处理呢?
浏览 |回复2 电梯直达
liyan-liyan
最近在做毕业论文,考虑课题的时候,发现有些数据处理方法要用到,但是真的没有相关的概念,也努力的看了一些知识,但是还是没有把握,希望各位大侠可以提提建议。
我呢主要是侧重农药残留研究,我采用一种已知的方法去评价不同蔬菜(大概50种)的农药残留量,如敌敌畏吧,那我是否可以采用方差分析,去查看这些产地的敌敌畏的含量存在显著性差异呢?或者我是否可以采用聚类分析去聚类?
这只是我的一个初步想法,因为没有用过这些软件,所以很不确定是否可以使用这些方法,还请各位大侠给出建议或者有其他更好的方法呢?
calfstone
原文由 liyan-liyan(liyan-liyan) 发表:
前者可以,但要看你的具体目标
liyan-liyan
原文由 calfstone(calfstone) 发表:
前者可以,但要看你的具体目标
哦 那我就努力一下下,先试试,如果不懂,再请教大侠
