FWD100型在线润滑油含水率监测装置,在线、连续、实时监测各种工作机械的液压、润滑系统油液的含水率,广泛应用于外部水容易渗入机械内部的轧钢机、造纸机、汽轮机、船舶机械等领域。主要应用包括监视循环油系统是否存在泄漏,如水冷却器等; 监视工作机械的密封元件是否损坏,引起外部水渗入;监视环境空气湿度对润滑液压系统油品品质和含水率的影响,从而精确测定润滑油质量,预测设备故障,是设备润滑油管理中的关键部件。本监测仪表采用的FWD-1在线润滑油电阻抗(含水率)传感器和PT100温度传感器。体积小,重量轻,结构可靠,测量精度高,工作稳定,具有较强的抗电磁干扰性能。封闭型不锈钢外壳具有很好的防水防尘性能。可直接安装于工厂现场液压润滑管道上。本监测仪表采用液晶触摸屏直接显示,显示信息包括含水率,温度,0-5V电压等。RS-485数字信号输出接口则可以用于连接电脑等外围数据处理系统。温度输入端子可用于连接用于测温和温度补偿。具有远程控制和报警。数据存储,积算、传输和控制功能。普遍应用于大中型机械联动机组的液压、润滑循环系统例如:高线轧机和板带轧机润滑油系统、板带轧机和棒线轧机液压传动系统、汽轮发电机组润滑系统、造纸机组润滑系统、船舶机械润滑系统、燃料油库。 技术参数测量方式: 柱塞探头.在线实时测量测量参数 含水率:0.1% - 15%WT 温度 0-150℃分 辨 率 含水率: 0.1% WT温度: ±0.1℃输入电压; 直流24V 1A输出信号:输出信号:液晶显示RS485,Modbus响应时间: 小于2 秒工作温度:-30℃-120℃传感器联结螺纹:M22*1.小巧、美观、坚固 防震、防磁电,耐高温度压和恶劣环境传感器无活动部件,免维护 柱塞探头,三通连接双参数监测 温度补偿 本地读数,远程操作,结果直接录入数据库
