主题:【原创】样品浓缩仪(氮吹仪)
浏览0 回复4 电梯直达
keyikemao
HN132样品浓缩仪
HN132样品浓缩仪一种基于加热器和气体加热、吹扫组合而成的设备。可用于批量样品的浓缩制备,代替常用的旋转蒸发仪对大批量的样品进行浓缩,使样品制备时间大为缩短。通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,快速分离、纯化从而达到样品无氧浓缩,保持样品更纯净。广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相气相、及质谱分析中的样品批量制备。
性能特点
内置气体预加热系统对惰性气体进行加热,大大提高浓缩效率、缩短浓缩时间
气体流量可根据屏幕显示实时调节
采用0.01um的氮气过滤器,使氮气更干燥纯净,防止杂质混入
实时温度、运行时间、氮气压力实时显示,让您对整个实验过程一目了然
自动故障检测及报警功能,内置超温保护装置,确保实验更安全
采用自动升降系统,自动调节吹扫针与液面的高度
使用高纯铝做为加热载体,加热迅速、均匀
使用惰性气体对液体进行吹扫,替换饱和蒸汽,进行浓缩
使用惰性气体进行吹扫,可防止试料酸化
四组吹针可独立控制,单独进行吹扫,减少不必要的惰性气体浪费
采用直线升温和曲线升温两种加热方式
液晶触摸屏控制,人机交流更顺畅。操作界面人性化设计,清爽简洁
屏幕背光延时功能,时刻体现绿色节能低碳理念
技术参数
控温范围:室温+5~200℃
控温精度:±0.1
加热方式:铝模块加热
控温方式:PID调节技术
过滤器:0.01um
样品数量:≤32个
可设置20种升温曲线
每种升温曲线可设置1-99
氮气控温范围:室温+5~80℃
最大功率:2000W
应用领域
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
制药药检:如中药制药
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样
商品检验:如检验二恶英、克罗夫特等
生物分析:如血清、血浆、血液、尿液
您可能想找: 浓缩仪 询底价
yuduoling
去年冬天
keyikemao
雾非雾
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
看着跟普通的氮吹仪没什么区别呀
它这个氮气流是加热过的,普通的氮吹仪气流温度是室温或更低点。
