主题:【讨论】用什么标准品来衡量新柱的性能?
浏览0 回复12 电梯直达
princefield
各位同仁,本人在看一些色谱资料书时提到,在购买新色谱柱时要用标准品来验证及评价柱子的性能是否合格,同时也为以后查看柱子性能情况留下个原始记录做参考,问题是这样的标准品一般是用什么化学品的?谢谢各位的共同探讨
kila
随柱的报告里有
没必要费这个功夫,毛细柱一般柱效够高,标品价格又贵
yuduoling
lucia_J
这个还真没留意过,我只知道用过一段时间的柱子,可以参考柱子购买的时候带的那个图的方法测试一下是否能做出同样的谱图,如果可以就说明柱子还可以继续用。
coffee8
coffee8
没有必要特意去 用新标准品验证,平时测定过程中能够有所察觉!
原天
双鱼
pengzw_007
一般用自己待测物质的标准品跑跑吧。看看最低浓度能否出来,丰度多少。只要没什么问题。基本上不会用别的什么来测试柱子的性能。
ruan651209
symmacros
安捷伦有卖的柱子评价混合液(GC色谱柱测试标准品)。
