主题:测定水中的六六六、滴滴涕如何脱水?
浏览0 回复11 电梯直达
fjlysys
本人依据GB5750-1985测定水中的六六六、滴滴涕,用正己烷莘取后,必需用无水硫酸钠脱水,标准中没有详细说明具体脱水方法,但《水和废水监测分析方法》中用经过索氏提取器上用丙酮提取4小时的玻璃棉支托三角漏斗铺上5-8cm厚的无水硫酸钠,但目前本人实验室没有玻璃棉和直接索氏提取器,所以直接把莘取后正己烷放入无水装有无水硫酸钠于试管中,然后用普通的中速滤纸过滤,请问我这种方法可行吗?哪里可买到玻璃棉?
rfu
HappyⅠ
应该是可以的,我们做的时候也是这样脱水的,结果还可以。
归一
用无水硫酸钠脱水有两种方法:
1、将有机溶剂提取液直接转入装好一定量的无水硫酸钠的柱子中,控制溶剂流速。柱子装填有技巧,底部也要放极少玻璃棉或脱脂棉花。
2、将一定量的无水硫酸钠直接放入萃取后的提取溶剂中,振摇片刻-静置-取出有机溶剂。
玻璃棉一般试剂商店有售。
fjlysys
谢谢诸位指点!我还想请教各位专家,目前我用的HP-5毛细管柱, ECD检测器,Aglient6890N气相色谱仪,假如色谱图中标样的α-666保留时间为9.777分钟,样品色谱图保留时间在什么范围内可认为是α-666的峰?
我在故我思
我是利用一个小的漏斗脱水的:在小的漏斗中加入少量的脱脂棉(预先用丙酮等有机溶剂淋洗过),再在上面加入适量的无水硫酸钠,用正己烷润湿后,即可用于除去样品中的水了。
归一
原文由 fjlysys 发表:
保留时间的有效数最多三位,误差多因进针操作所为,根据操作情况、峰形、峰大小和出峰时间可以判断,一般说9.78±(0.1~0.2)供参考
唐寅
一般是保留时间的0.5%~1%都认为是你要确认的物质.
归一
原文由 scb2301 发表:
RE:测定水中的六六六、滴滴涕如何脱水?
先提取,对提取剂用无水Na2SO4脱水,水中被测成分的提取最好用固相萃取法。
xiaojiji
cmyln
