主题:【资料】浅谈沥青针入度试验仪的七个使用方法
yqxxwajing
  沥青针入度试验仪自动化程度高、操作方便、提高了测试精度,广泛用于科研单位、大专院校、监理部门、石化企业和施工单位理想的新一代实验仪器。
沥青针入度试验仪的使用方法:
  1、将沥青针入度试验仪中预先脱水的试样加热溶化,加热温度不得高于试样估计软化点90℃,时间不得多于30min,充分搅拌过筛后注入盛样皿内。其深度至少应超过预期针入度值约10mm放置于15-39℃的室温中冷却1h,冷却时应注意不应有灰尘落入。
  2、将盛样皿浸入盛满清水的水槽中,保温1-1.5h,水温保持25±0.5℃,水面应高于试验表面25mm以上。
  3、将
沥青针入度试验仪的时间开关拨至试样所需的时间(5s或60s)档位上,按一下开始按钮,电磁铁吸合使标准针自由地穿入试样中,至红灯亮时(此时,表示标准针穿入试样中的时间已达5s或60s,电磁铁自动放磁弹簧将针杆固紧,使其针杆不再下落),用手按下百分表触头与标准针针外杆顶端面接触,此时百分表指针所指的数,即为试样的针入度。
  4、每次沥青针入度试验仪试验前,都应检查并调节保温皿内的水温,试验后都应将标准针取下用浸有溶剂(汽油)的棉花或布拭净,再用棉花或布擦干。
  5、调整针入度仪,使之水平(必要时调节附加砝码的重量)用手揿下释放按钮,提起标准针针杆,使针杆顶端面与百分表接触头接触。
  6、盛样皿保温1-1.5h后,取出并放入水温严格控制为25℃的平底保温皿中,试样表面以上的水层高度应不少于10mm,将保温皿置于针入度仪的圆形工作台上,调节工作台,使试样表面与针尖恰好接触(如调节工作台不够,可用调节螺母调节杠架与之配合),将百分表指针对零。
  7、同一试样重复试验至少三次,每次穿入点的相互距离及与盛样皿边缘的距离都不得小于10mm,各次试验结果的平均值即为此试样的试验结果。
您可能想找: 万能试验机 询底价
莞城.XiShui
