主题:【讨论】中国输日冷冻章鱼检测出呋喃唑酮超标(22楼)
浏览0 回复22 电梯直达
雾非雾
中国输日冻烤鳗串中检测出呋喃唑酮超标
輸入時のモニタリング検査の結果、中国産冷凍蒲焼き鰻から基準値を超えるフラゾリドン(furazolidone,用途:合成抗菌剤 基準値:不検出)が検出されたと発表した。
この結果を受け、中国産鰻に対する命令検査を行うと通知。
附件:
雾非雾
ニトロフラントイン,フラゾリドン及びフラルタドン試験法
呋喃妥因、呋喃唑酮、呋喃他酮試験法
ニトロフラントインは1―アミノヒダントインを,フラゾリドンは3―アミノ―2―オキサゾリドン,フラルタドンは3―アミノ―5―モルフォリノメチル―2―オキサゾリドンを分析対象とする。
1.装置
液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。
2.試薬・試液
 次に示すもの以外は,第2 添加物の部C 試薬・試液等の項に示すものを用いる。
 なお,「(特級)」と記載したものは,日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。
アセトニトリル 液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。
多孔性ケイソウ土カラム(20ml保持用) 内径20~30mmのポリエチレン製のカラム管に,20mlを保持することができる量のカラムクロマトグラフィー用に製造した顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。
o―ニトロベンズアルデヒド o―ニトロベンズアルデヒド(特級)
水 液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。
3.標準品
3―アミノ―2―オキサゾリドン 本品は3―アミノ―2―オキサゾリドン99%以上を含む。
分解点 本品の分解点は65~67℃である。
1―アミノヒダントイン塩酸塩 本品は1―アミノヒダントイン塩酸塩90%以上を含む。
分解点 本品の分解点は201~205℃である。
3―アミノ―5―モルフォリノメチル―2―オキサゾリドン 本品は3―アミノ―5―モルフォリノメチル―2―オキサゾリドン99%以上を含む。
分解点 本品の分解点は115~120℃である。
4.試験溶液の調製
a 抽出法
検体を細切均一化した後,その5.00gを量り採り,0.1mol/l塩酸70mlを加えて細砕した後,毎分2,500回転で5分間遠心分離する。上澄液を採り,0.1mol/l塩酸を加えて100mlとする。
b 誘導体化
a 抽出法で得られた溶液10mlを採り,0.05mol/lo-ニトロベンズアルデヒド・ジメチルスルホキシド溶液0.4mlを加えて37℃で16時間放置する。これに0.1mol/lリン酸水素二カリウム溶液5mlを加え,1mol/l水酸化ナトリウム溶液約0.8mlを加えてpH7~8に調整する。この溶液中に残留物が認められる場合には,毎分2,500回転で5分間遠心分離し,上澄液を採る。
c 精製法
多孔性ケイソウ土カラム(20ml保持用)に,b 誘導体化で得られた溶液を注入する。このカラムを5分間放置した後,酢酸エチル100mlを注入し,溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り,40℃以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル及び水の混液(1:1)1.0mlを加えて溶かし,これを試験溶液とする。
5.操作法
a 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品について4.試験溶液の調製のb 誘導体化及びc 精製法と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径2~5μm)を用いる。
カラム管 内径2.0~6.0mm,長さ100~250mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 40℃
移動相 アセトニトリル及び0.1%酢酸溶液の混液(1:4)から(4:1)までの濃度勾配を15分間で行う。3―アミノ―2―オキサゾリドンの誘導体が約12分で流出する流速に調整する。
b 定量試験
a 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき,ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
2011/5/6 16:37:55 Last edit by mcds
qlmkk
雾非雾
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
晕倒,看不懂日文
俺是借助翻译网站和网络搜索来看的,慢是慢点,勉强能看懂。
金水楼台先得月
就看懂标题,呋喃唑酮是个什么物质,大家有人知道吗。
happy水中月
这个是呋喃代谢物的检测质谱方法吧。我大致看了下,有些外来语没有字典,和我们的进出口那个质谱的检测方法比较类似。
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
月姐,呋喃的方法全球基本上都一样。
尐虎ル)ㄣ灬
rzxjz
兽残前处理试剂
你好!高效液相方法 液质方法  (农业部1077号公告-2-2008)比别的国标衍生化时间缩短15个小时
雾非雾
中国输日养殖虾检测出呋喃唑酮超标。
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、中国産養殖えびを原料としてスペインにおいて製造された冷凍食品から、基準値を超えるフラゾリドンが検出されたと発表した。
この結果を受け、中国産養殖えび及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年4月5日)
◆フラゾリドン(furazolidone)
・用途:合成抗菌剤
・基準値:不検出
附件:
