传感器需要进行远间隔信号传输时,要留意信号的衰减题目。当传输间隔超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者
传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
湿度传感器长短密封性的,为保护测量的正确度和不乱性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为准确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不畅通流畅的死角处。假如被测的房间太大,就应放置多个传感器。
④、其它留意事项
在实际使用中,因为尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
③、考虑时漂和温漂
而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的尺度湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的正确度还是很难题的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
多数情况下,假如没有精确的控温手段,或者被测空间长短密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记实湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严峻地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合假如难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是分歧适的。
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每进步-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。由于要达到不同的精度,其制造本钱相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量文体衣,不宜盲目追求"高、精、尖" >湿度传感器长短密封性的,为保护测量的正确度和不乱性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为准确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不畅通流畅的死角处。假如被测的房间太大,就应放置多个传感器。
④、其它留意事项
③、考虑时漂和温漂
④、其它留意事项
③、考虑时漂和温漂
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每进步-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。由于要达到不同的精度,其制造本钱相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量文体衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。
②、选择测量精度
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了景象形象、科研部分外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
①.选择测量范围
四、湿度传感器选择的留意事项
所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。
湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其划定的使用温度将对传感器造成损坏。
电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期不乱性去判定,一般说来,电子式湿度传感器的长期不乱性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。
在实际使用中,因为尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
而电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器出产厂在产品出厂前都要采用尺度湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的正确度可以达到2%一3%RH。
电子式湿度传感器的特点:
干湿球测湿法的维护相称简朴,在实际使用中,只需按期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器比拟,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等题目。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。
现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。下面临这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。
湿度测量方案的选择
