原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
你是涂了Si而不是他的化合物如有机硅是吗?
单纯的硅晶体是有吸收,不过玻璃片在1100附近有很大的吸收,会有一些干扰
如果是有机硅,如果信号弱,则可以通过看有机物的信号
我不知道你用的是什么方法,透射还是ATR?
透射就只能看3000左右的CH2,CH3, ATR的话可以看得宽一点,但要求有机Si信号强
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 winnytan(winnytan) 发表:没错,3000以后就没有了,只测4000-3000波数对你有意义吗?原文由 ghcily(ghcily) 发表:肯定不行的啊!玻璃在红外波段不可透过是吗 但是我测的时候不是说完全不可透过 在4000cm-1到大约3000cm-1(大概这个 不是记得很清楚)是有透过的 只是后面那段就几乎没有而已
Si-OH在4000-3000之间有吸收,不过因为玻璃本身在这里也有吸收,所以你就没法分辨了,这里就完全是个大包了
Si-CH3在2960左右有吸收,应该可以看到,不过如果本身量不多的话,信号会很弱
Si-O-Si在1100左右就没法看了,整个2700(还是2000,这个具体的数据有点忘记了)以下都变平了吧,就是都已经吸收饱和了,这后面就没数据了,你怎么都看不到的了
