原文由 winnytan(winnytan) 发表:原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
Si-OH在4000-3000之间有吸收,不过因为玻璃本身在这里也有吸收,所以你就没法分辨了,这里就完全是个大包了
Si-CH3在2960左右有吸收,应该可以看到,不过如果本身量不多的话,信号会很弱
Si-O-Si在1100左右就没法看了,整个2700(还是2000,这个具体的数据有点忘记了)以下都变平了吧,就是都已经吸收饱和了,这后面就没数据了,你怎么都看不到的了
O(∩_∩)O谢谢因为没有配ART附件 我再想想怎么测 可以的话 给个建议 thank you
