主题:【转帖】USP标准品中英文对照(4)
浏览0 回复0 电梯直达
守单车的蜻蜓
http://www.greenherbs.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=768
1612594 七氟醚杂质C Sevoflurane Related Compound C 对照品/标准品
1612572 七氟醚杂质 B Sevoflurane Related Compound B 对照品/标准品
1612550 七氟醚杂质 A Sevoflurane Related Compound A 对照品/标准品
1612540 七氟醚 Sevoflurane 对照品/标准品
1612539 盐酸舍曲林 Sertraline Hydrochloride 对照品/标准品
1612528 盐酸舍曲林杂质A Sertraline Hydrochloride Related Compound A 对照品/标准品
1612517 盐酸舍曲林消旋体混合物 Sertraline Hydrochloride Racemic Mixture 对照品/标准品
1612506 L-丝氨酸 L-Serine 对照品/标准品
1612426 芝麻油杂质B  Sesame Oil Related Compound B 对照品/标准品
1612415 芝麻油杂质A Sesame Oil Related Compound A 对照品/标准品
1612404 芝麻油 Sesame Oil 对照品/标准品
1612029 番泻苷 B Sennoside B 对照品/标准品
1612018 番泻苷 A Sennoside A 对照品/标准品
1612007 番泻苷 Sennosides 对照品/标准品
1611955 硒 [75Se]蛋氨酸 Selenomethionine 对照品/标准品
1611900 盐酸司来吉兰 Selegiline Hydrochloride 对照品/标准品
1611004 司可巴比妥 CII Secobarbital CII 对照品/标准品
1610090 东莨菪亭 Scopoletin 对照品/标准品
1610001 氢溴酸东莨菪碱 Scopolamine Hydrobromide 对照品/标准品
1609831 沙奎那韦杂质A Saquinavir Related Compound A 对照品/标准品
1609829 甲磺酸沙奎那韦 Saquinavir Mesylate 对照品/标准品
1609807 双水杨酯  Salsalate 对照品/标准品
1609625 沙美特罗杂质B Salmeterol Related Compound B 对照品/标准品
1609614 沙美特罗杂质A Salmeterol Related Compound A 对照品/标准品
1609603 昔美酸沙美特罗 Salmeterol Xinafoate 对照品/标准品
1609501 水杨酸片 Salicylic Acid Tablets 对照品/标准品
1609024 水杨酸杂质B Salicylic Acid Related Compound B 对照品/标准品
1609013 水杨酸杂质A Salicylic Acid Related Compound A 对照品/标准品
1609002 水杨酸 Salicylic Acid 对照品/标准品
1608000 水杨酰胺 Salicylamide 对照品/标准品
1607506 连翘粉状贯叶提取物 Powdered St. John's Wort Extract 对照品/标准品
1607040 糖精钠 Saccharin Sodium 对照品/标准品
1607029 糖精钙 Saccharin Calcium 对照品/标准品
1607007 糖精  Saccharin 对照品/标准品
1606503 芦丁  Rutin 对照品/标准品
1606208 硝酚胂酸 Roxarsone 对照品/标准品
1605523 罗哌卡因杂质B Ropivacaine Related Compound B 对照品/标准品
1605512 罗哌卡因杂质A Ropivacaine Related Compound A 对照品/标准品
1605500 盐酸罗哌卡因 Ropivacaine Hydrochloride 对照品/标准品
1604916 罗库溴铵合剂峰的识别 Rocuronium Peak Identification Mixture 对照品/标准品
1604905 罗库溴铵 Rocuronium Bromide 对照品/标准品
1604870 利凡斯的明杂质B Rivastigmine Related Compound B 对照品/标准品
1604869 利凡斯的明杂质A Rivastigmine Related Compound A 对照品/标准品
1604814 利托那韦杂质混合物 Ritonavir Related Compounds Mixture 对照品/标准品
1604803 利托那韦 Ritonavir 对照品/标准品
1604701 盐酸利托君 Ritodrine Hydrochloride 对照品/标准品
1604665 利培酮系统适用性试验用混合物 Risperidone System Suitability Mixture 对照品/标准品
1604654 利培酮 Risperidone 对照品/标准品
1604643 利塞膦酸杂质C Risedronate Related Compound C 对照品/标准品
1604632 利塞膦酸杂质B Risedronate Related Compound B 对照品/标准品
1604621 利塞膦酸杂质A Risedronate Related Compound A 对照品/标准品
1604610 利塞膦酸钠 Risedronate Sodium 对照品/标准品
1604600 利美索龙 Rimexolone 对照品/标准品
1604508 盐酸金刚乙胺 Rimantadine Hydrochloride 对照品/标准品
1604348 利鲁唑杂质A Riluzole Related Compound A 对照品/标准品
1604337 利鲁唑 Riluzole 对照品/标准品
1604202 醌式利福平 Rifampin Quinone 对照品/标准品
1604009 利福平 Rifampin 对照品/标准品
1603800 利福布丁 Rifabutin 对照品/标准品
1603108 核糖 Ribose 对照品/标准品
1603006 维生素B2  Riboflavin (Vitamin B2) 对照品/标准品
1602706 利巴韦林 Ribavirin 对照品/标准品
1602003 间苯二酚 Resorcinol 对照品/标准品
1601849 二类残留溶剂-二甲苯 Residual Solvent Class 2 - Xylenes 对照品/标准品
1601827 二类残留溶剂-三氯乙烯 Residual Solvent Class 2 - Trichloroethylene 对照品/标准品
1601805 二类残留溶剂-甲苯 Residual Solvent Class 2 - Toluene 对照品/标准品
1601780 二类残留溶剂-四氢萘 Residual Solvent Class 2 - Tetralin 对照品/标准品
1601770 二类残留溶剂-四氢呋喃 Residual Solvent Class 2 - Tetrahydrofuran 对照品/标准品
1601769 二类残留溶剂-二氧噻吩烷 Residual Solvent Class 2 - Sulfolane 对照品/标准品
1601747 二类残留溶剂-吡啶 Residual Solvent Class 2 - Pyridine 对照品/标准品
1601725 二类残留溶剂-硝基甲烷 Residual Solvent Class 2 - Nitromethane 对照品/标准品
1601703 二类残留溶剂-N-甲基吡咯烷酮 Residual Solvent Class 2 - N-Methylpyrrolidone 对照品/标准品
1601689 二类残留溶剂-甲基环己烷 Residual Solvent Class 2 - Methylcyclohexane 对照品/标准品
1601667 二类残留溶剂-甲基丁基酮 Residual Solvent Class 2 - Methylbutylketone 对照品/标准品
1601645 二类残留溶剂- 2-甲氧基乙醇 Residual Solvent Class 2 - 2-Methoxyethanol 对照品/标准品
1601623 二类残留溶剂-甲醇 Residual Solvent Class 2 - Methanol 对照品/标准品
1601601 二类残留溶剂-己烷 Residual Solvent Class 2 - Hexane 对照品/标准品
1601587 二类残留溶剂-甲酰胺 Residual Solvent Class 2 - Formamide 对照品/标准品
1601565 二类残留溶剂-乙二醇 Residual Solvent Class 2 - Ethylene Glycol 对照品/标准品
1601543 二类残留溶剂- 2-乙氧基乙醇 Residual Solvent Class 2 - 2-Ethoxyethanol 对照品/标准品
