主题:正反相互换
浏览0 回复19 电梯直达
ccc2001
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由反相条件转为正相条件需要注意什么?
反之又该怎么办?我只用过反相色谱条件,请指点
推荐答案:JazzBlue回复于2006/01/24
甲醇----(异丙醇)---正己烷
当中过渡是关键,时间要1到2个小时.
补充答案:
shgtj回复于2006/01/25
正相换反相冲的时间可以短一些。
zbxwj回复于2006/01/25
反相换成正相最好用异丙醇冲洗1-2天,时间太短水没带走,会把正相柱子弄坏的。
Easy-Boy回复于2006/02/15
基本同意该观点!
无语回复于2006/01/23
系统中间要用异丙醇冲洗后再换相,不然会有不溶物产生!正相要脱水!
无语
杰斐逊
正相系统对水特别敏感,应注意排除流动相和样品溶液中的少量水,不然保留时间会很不稳定
pharma133
hotsonwood
原文由 pharma133 发表:
不知楼上为何要笑呢?
那个是灌水赚分的。
JazzBlue
甲醇----(异丙醇)---正己烷
当中过渡是关键,时间要1到2个小时.
qiwenss
reverse to normal : Isopranol:hexene 50:50 1-2 hours ,hexene 1 hours .
normal to reverse : Isopranol:hexene 50:50 1-2 hours ,acetonitrile 30 min .in this phase ,you should take away you column .
曲小宝
同时还要注意仪器是否可用于正相,例如安捷伦就必须更换相应组件方可使用,否则流动相会腐蚀橡胶部分
shgtj
zhyq2711
反相换正相,先用水冲洗半个小时以上,再用异丙醇冲洗一个小时左右,此过程都不要接柱子,正相最忌有水 ,和有杂质,常用正相容易出现压力不稳
梨园正香
手机版: 正反相互换
