原文由 tutm(tutm) 发表:
就是这样处理,只是你的起始和结束点选得不是很好,起始点最好移到90度左右。
固化率问题应该是你没有输入完全固化热的标准值所致,看下Help应该有这方面内容的。
你的液体样品应该是单体吧;别人的粉末可能是初缩体样品,还未交联的。
谢谢你的解答!我还有问题想跟大家探讨:
初始温度是不是就是差不多和曲线相切的地方开始?结束温度我也不太确定。放热峰过后还有个突起,这是水分的蒸发还是固化后树脂的热分解呢?
完全固化的标准值是查出来还是测出来的呢?如果是测出来的话我怎么知道样品100%固化?同一树脂配方不同固化热会不会不一样?
我的样品是单体。我看有的文献说用冷冻干燥法先干燥树脂,不知到结果会不会不同。环氧树脂固化就能测到Tg, 像PF树脂会不会有Tg?
