主题:【讨论】黑标温度计与黑板温度计
浏览 |回复3 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:黑标温度计与黑板温度计有啥区别呀?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖的分就加到这里吧~
It`s me
yy_0324
黑板温度计与黑标温度计的区别:
    黑色标准温度计(BST)是欧洲国家及ISO广泛采用的安装于绝缘塑料板上的黑板.
    黑板温度计是美国材料试验协会所采用的不绝缘的黑板。
    因曝晒条件不同,黑色标准温度计所显示温度会高于黑板温度计。
    由于历史原因,有两种不同类型的黑板温度计(BPT)均被使用。,两种类型各有利弊。因为有黑色标准温度计及黑板温度计两种类型,所以测试报告应注明所用温度计的类型。
    试样表面温度是除辐射之外最重要的老化因素。直接测量实际试样既昂贵又有一定技术难度,而且容易出现测量错误,所以人们通过测量标准金属板的温度来得到试样表面温度。黑板表示试样表面可能达到的最高温度。
张勇
学习了,但还是有点不懂哎,能不能讲得更详细些啊?
