主题:【求助】哪里有空柱管卖??类似Hitrap预装柱的?
浏览 |回复7 电梯直达
sungw
请问类似GE公司的HiTrap预装柱,或者其他公司的1ml、5ml小预装柱的柱管哪里有卖的?聚丙烯材质的,有晓得门路的可否告知小弟,不甚感谢!
芝兰
汤圆
caosongfeng521
塑料预装柱空柱,分为1ml,2.5ml,7ml,27ml,43ml, 70ml空柱管,分为柱管,柱头,上下两个筛板,筛板孔径20um,可用于装填凝胶填料直接用于分离纯化,通过鲁尔接头可以接换成1/8或1/16管道,接连到AKTA等蛋白纯化仪上梯度洗脱,耐受最大压力是100Psi,可以手工装柱,简单快捷。 Q Q:2319380339
caosongfeng521
CO1196521
一般情况下,这个产品不卖的!因为市场量比较小,并且有专业技术才能安装!
caosongfeng521
塑料预装柱空柱,分为1ml,2.5ml,7ml,27ml,43ml, 70ml,140ml,210ml,385ml,580ml 空柱管,分为柱管,柱头,上下两个筛板,筛板孔径20um,可用于装填凝胶填料直接用于分离纯化,通过鲁尔接头可以接换成1/8或1/16管道,接连到AKTA等蛋白纯化仪上梯度洗脱,耐受最大压力是100Psi,可以手工装柱,也可以直接用注射器和蠕动泵使用,简单快捷。
QQ:2319380339,本人专门销售塑料及不锈钢空柱。
http://shop101515740.taobao.com
hjzhl
