主题:【讨论】GC2010软件应用问题!有图!
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
进样方式选项中有三个,分流、不分流可以理解,
不知道直接注入是什么意思???
跟不分流有什么区别吗?
阿宝
分析化学手册--气象色谱分册上有详细的说明,好像是直接进样没有隔垫吹扫,楼主查阅一下
hza123
直接注入应该是分析气体的时候或者连接热解析仪的吧。
coffee8
原文由 hza123(hza123) 发表:
是在做气体样品的时候用到的呀
星际小王子
一个一个解释吧,
分流进样是进样后,分流电磁阀始终常开,小部分样品进入色谱柱
不分流进样是进样后,分流电磁阀关闭一段时间(一般是一分钟),过后再打开分流阀。
直接进样是分流阀始终闭合,样品全部进入色谱柱。
一般直接进样用于填充柱或者大口径毛细柱
coffee8
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
一个一个解释吧,
一般直接进样用于填充柱或者大口径毛细柱
高手呀!
解释的挺详细呀!多谢了!
coffee8
注意到不分流的时候需要设置一个进样时间,应该就是你说的分流电磁阀关闭的那一段时间吧!
谢谢了,受益匪浅!!
阿宝
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
谢谢了,受益匪浅!!
确实,不分流进样时一段时间不分流,进样完成后,电磁阀打开,吹走残留的溶剂,可以避免拖尾
coffee8
这么说如果有拖尾的情况 可以通过缩短这个进样时间来改善峰形呀
这对我来说倒是一个新的发现 不错!!
安平
直接注入,使用类似填充柱进样口。
    载气除去隔垫吹扫,都进入色谱柱。
    一般只用于大口径毛细管和填充柱状态。
    SPL进样口一般只使用分流或不分流状态。
阿宝
记得以前问过一个工程师,为什么不分流进样的时候,进样完成后要打开分流,他就讲了一下,打开分流是为了快速吹走残留在衬管的溶剂(因为溶剂是占绝大多数的),可以有效的避免拖尾
