主题:【讨论】山楂制品中展青霉素的测定
浏览 |回复8 电梯直达
神话
不在紫外灯下,我看不到那个点
仪器是岛津CS9301-PC
神话
这个是现行标准,不过对于薄层色谱扫描没有变化
神话
神话
环城死水
没有做过,我理解的是可以在254nm下观察斑点,然后定位,可以用铅笔在斑点的上下左右位置上点一点,这样好定位,然后根据点的位置进行薄层扫描!
神话
原文由 环城死水(hudieyu) 发表:
有一定道理
善良的鬼
我想问下,点样如何点,第一次做不会点,还有纵向横向双展开
眼皮
楼主在么?展青霉素我怎么都跑不出来呢,标品都没跑出来,还有样品和标品到底点什么位置上?
