主题:【讨论】问一个问题:化学实验室家具是不是都要有防火要求?
浏览 |回复26 电梯直达
fwrq
我最近想买一个储物柜(就是很多家庭有用的,好几层抽屉那种,一般都是塑料的),放在实验室放干净的试管,整理各种物品。
就在我准备买的那一刻,我忽然想到,实验室家具相比家庭所用是不是有特别的要求,比如防火方面
于是,我暂时就没买
特来此请教:家用储物柜(五层硬塑料抽屉)是否可以放在化学实验室里?
推荐帖
Last edit by fwrq 举报
pany
yanggaiqing
安全第一呀!储物柜与操作台保持距离。应该没问题
水星
只要注意的话应该没有问题,不过还是建议楼主买器皿柜好点
polymer
你想的问题很好。
不过没有相应的规范规定实验室的家具要防火。主要还要从你的使用要求来考虑,一般考虑台面防腐,比如主要为高温加热,可考虑用陶瓷台面,主要为化学试验可考虑用环氧树脂台面。至于柜体,如果投资许可,建议你用钢板。对一般化学实验室,以前也有人用理化板等柜体,也是可以的。
smootx
有专业的实验室安全柜购买的,有防火防爆的试剂柜,也有腐蚀性样品储存柜
根据样品的不同,需要选择不同的柜子
jakccheng
防火主要是通过安全设备///目前实验室台都是用实芯整体理化板,根据耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温等功能加涂特种涂料,以起到各种功能作用
roland2008
huang136
个人感觉应该根据你们实验室使用的药品来定
防火资源网
