主题:【求助】如何理解重复性的计算过程?
浏览 |回复2 电梯直达
快乐
采用 《GB/T 6439-2007 饲料中水溶性氯化物的测定》 标准进行检测,现在得出两数据:
氯化物含量:0.81%、0.89%。
现在根据上述检测标准规定的精密度,要计算重复性和再现性,但不知道如何理解下面标准规定所写的涵义
快乐
问题1:绝对差值,大于式(2)计算得到的重复性限的概率不超过5%是什么意思?    我是这样理解的:绝对差值不大于计算得到的重复性限就满足检测的要求了,是不是这样?
问题2:誰能把计算过程算一下,我不会算?
wzq1966
