仔细拜读后收获颇大,但有一点不解之处还请解释一下:
"2.检量线必须是线性且相关系数 R 值至少大于 0.995以上。
(1)完成检量线制作后,必须以检量线空白及在中间浓度附近的 ICV 确认检量线。ICV 之测值偏差必须在 10 % 以内,且检量线空白所含的待测物浓度不能高于 MDL,此检量线才可认为有效。"
以上内容中"且检量线空白所含的待测物浓度不能高于 MDL"的说法让人难以理解,样品空白通常要求尽可能的低,但要低于方法检出限(MDL)恐怕一般情况下都作不到,可以想想一下,要是方法检出限低于样品空白,那怎么能相信测量出的样品空白值呢?要知道,后面的所有样品的实际值都要用到样品空白值的.
