(2)紫外吸光光度法
光谱分析法是指在光的作用下,通过测量物质产生的发射光、吸收光或散射光的波长和强度来进行分析的方法。在光谱分析中,依据物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法称为吸光光度法。
该法利用臭氧对254nm波长的紫外线特征吸收的特性,依据朗伯一比尔定律测量紫外线通过臭氧的光强变化来检测臭氧浓度。该法不但适用于检测气体中臭氧浓度,也可以检测水中溶存的臭氧浓度,已被我国作为环境空气中测定臭氧的标准方法。
如图2所示,首先将需要检测臭氧浓度的气体以恒定的流速导入检测气室,由于臭氧对254nm波长的紫外光有特征吸收,紫外光束穿过通有臭氧的臭氧检测管路后光强产生了衰减,符合朗伯-比尔定律:
式中,Pο为入射光束的强度;P为光束穿过通有臭氧的检测管后的强度;L为通过臭氧的光程长度,即检测气室长度;c为臭氧质量浓度;k为臭氧对紫外光的吸收系数。由此即可求出气体浓度。
其中,吸光系数k是表示一种气体对确定波长的光的吸收特征常数。臭氧对254nm光的吸光系数文献报道值见表1。k值在标准状况下(0℃,101.3kPa)为3.04±0.04 (以e为底)或1.32±0.02 (以10为底)。由于它随温度变化而改变,在其他状态下可用气体状态方程式进行换算.
